It is currently Sun Nov 29, 2026 1:47 am
PostPosted: Thu Oct 08, 2026 12:35 pm
Car Model: 1971 Scamp
Adding a 4 speed to the scamp and looking for a floor hump and pedals.
 Post subject: Found!
PostPosted: Tue Oct 13, 2026 12:03 pm
Found both, thanks guys.
PostPosted: Fri Nov 27, 2026 12:02 pm
Car Model: 1968 Plymouth Valiant
J'ai constaté le même symptôme sur ma Jeep de 1970 avec un moteur Slant Six : le code P2181 apparaît lors du démarrage. Après avoir nettoyé les connecteurs et le fusible associé, le problème a disparu temporairement, mais a réapparu. Il semble qu'un contact faible ou un court-circuit soit la cause.
J'ai également rencontré des problèmes similaires avec les codes P2181 et P3081 sur ma Slant Six. Après avoir essayé plusieurs fois de réinitialiser et de nettoyer les connecteurs, cela n'a pas résolu le problème. Il semble que d'autres utilisateurs rencontrent des difficultés similaires.
